建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
阻燃剂的类型
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    阻燃剂的类型   原则上,能够阻止高聚物材料燃烧的物质都可选作阻燃剂。但实际上,除阻燃性外,阻燃剂还必须具备下列条件:   1)热分解温度要高于高聚物的加工温度(大约高出60℃左右)。   2)相溶 ...
  阻燃剂的类型
  2)相溶性好。能够与高聚物均匀混合,不析出。
  3)对其施加对象的其他性能无严重不良影响。如机械性能、加工性能、熔融指数及各项强度等。
  4)生产成本低、无毒,燃烧时不释放有毒和腐蚀性气体。实际上,任何单一物质均难以满足上述各种条件,好的阻燃剂往往由两种以上物质协同使用,从而要求人们不仅仅是寻找有效的阻燃剂,还要研究其最佳配方。按化学组成的不同,阻燃剂大致可以分为卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、无机阻燃剂三大类。
责任编辑:淘淘
