建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
设置在防火分区处用于做防火分隔的防火卷帘
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:    设置在防火分区处用于做防火分隔的防火卷帘   由于设置在此处的防火卷帘不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用 ...
  由于设置在此处的防火卷帘不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器。在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火卷帘一步下降到底。此时不设烟感及温感探头组,以简化系统并降低造价。另外,由于防火卷帘的重要性,只设置程序联动控制尚不能满足其动作可靠性的要求,应在消防控制室对防火卷帘进行集中管理,并设手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。
责任编辑:淘淘
