建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
细水雾的灭火机理:高效吸热作用
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 高效吸热作用: 由于细水雾的雾滴直径很小,相对表面积较一般水滴大1700~5800倍,在汽化的过程中,从燃烧物表面或火灾区域吸收大量的热量。按100℃水的蒸发潜热为2257kJ/kg计,每只喷头喷出的水雾吸热功率约为300 ...
高效吸热作用:
由于细水雾的雾滴直径很小,相对表面积较一般水滴大1700~5800倍,在汽化的过程中,从燃烧物表面或火灾区域吸收大量的热量。按100℃水的蒸发潜热为2257kJ/kg计,每只喷头喷出的水雾吸热功率约为300KW.实验证明直径越小,水雾单位面积的吸热量越大,雾滴速度越快,直径越小,热传速率越高。
责任编辑:跳跳豆
