建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室内给排水——消防设备的维修养护
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    室内给排水-消防设备的维修养护   室内普通消防栓的维修养护内容及程序见上面室外消防栓的保养内容及程序。对于自动喷洒消防灭火系统的维修养护,其维修养护内容如下:   ①每天巡视系统的供水总控制阀 ...
  室内给排水-消防设备的维修养护
  ①每天巡视系统的供水总控制阀,报警控制阀及其附属配件,外观检查,确保处于无故障状态。
  ②每天检查一次警铃,启动是否灵活,打开试警铃阀,水力警铃应发出报警信号,如果警铃不动作,应检查整个警铃管道。
  ③每月对喷头进行一次外观检查,不正常的喷头及时更换。
  ④每月检查系统控制阀门处于开启状态,保证阀门不会误关闭。
  ⑤每两个月对系统进行一次综合试验,按分区逐一打开末端试验装置放水阀,试验系统灵敏性。当系统因试验或因火灾启动后,应在事后尽快使系统重新恢复到正常状态。
责任编辑:淘淘
