建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水设备中管道的量尺与下料
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 无塔供水管道系统由不同材质的管子组成不同形状、不同长度的管段。管段中管子在轴线方向的有效长度称为管段的安装长度。管段安装长度的展开长度称为管段的加工长度,或称下料长度。当管段为直管时,加工长度等于安装 ...
无塔供水管道系统由不同材质的管子组成不同形状、不同长度的管段。管段中管子在轴线方向的有效长度称为管段的安装长度。管段安装长度的展开长度称为管段的加工长度,或称下料长度。当管段为直管时,加工长度等于安装长度;如骨段中有弯时,其加工长度等于管子展开后的长度。
(一)量尺的方法量尺的目的是要得到管段的构造长度。进而确定针子加工长度。当建筑物主体工程完成后,可按施工图管子的编号及各部件的位置和标高。计算出各管段的构造长度。同时用钢尺进行现场实测并核查。根据实测与计算的结果绘制出加工安装草图,标出管段的编号与构造长度。
(二)管段的下料管段的量尺主要是确定两管件的中心距离。然而管道的安装加工对象是管子的下料长度,使管子与管件连接后符合管段长度的要求。由于管件白身占有长度。且管子螺纹连接时又要深人管件内一段长度,要使管子的下料长度准确,必须掌握下料方法。
1.计算下料方法。
(1)螺纹连接下料长度的计算。管子的下料加工长度应符合安装长度的要求,当管段为直管时,加工长度等于构造长度减去两端管件长的一半再加上内螺纹的长度。
(2)铸铁管下料长度的计算。铸铁管多为承插式连接,计算时同样量出管段的构造长度,并且查出各种管件的有关尺寸。
2.比量法下料。
(1)螺纹连接的比量法下料。如图7-4所示,先在管子一端拧紧安装前方的管件,用连接后方的管件比量,使其与前方管件的中心距离等于构造长度,从压力容器的管件边缘按拧人深度在直管(或弯管)上划出切割线,再经切断、套丝后即可安装。
(2)铸铁管的比量下料。铸铁管的比量,一般在地上将前后两管件中心距离为构造长度,再将一根管放在两管件旁,使管子承口处于前方管件插口的插人深度,在管子另一端量出管件承口的插人深度处,划出切割线,经切断后即可打口预制或安装。
责任编辑:跳跳豆
