建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
生活给水管道施工方法
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 生活给水管道施工方法: 生活给水管道按设计要求采用铜管管道,管材和管件的品种、规格、质量必须符合国家标准及设计要求,安装前必须经过抽样检查,严禁不合格品用在建筑工程上,并且所涉及的材料必须达到饮用卫 ...
生活给水管道施工方法:
生活给水管道按设计要求采用铜管管道,管材和管件的品种、规格、质量必须符合国家标准及设计要求,安装前必须经过抽样检查,严禁不合格品用在建筑工程上,并且所涉及的材料必须达到饮用卫生标准。 铜管在安装前应先进行调直,调直过程中注意用力不能太大,不得使管子表面产生裂痕、划痕或粗糙的痕迹。调直后并将管子表面清理干净。 铜管的切割采用钢锯、砂轮锯,但不得采用氧、乙炔焰来切割加工,夹持铜管的台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管材。管及配件间,采用氧气乙炔焊接,必须采用与管材相适应的管件。 管道嵌墙暗敷时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为D+20MM、宽度为D+40~60MM.凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,试压合格后方可填补。 管道安装时不得有轴向扭曲,焊接完毕后应将焊缝处的焊渣清理干净,不得出现局部熔瘤或熔接圈凹凸不匀现象,并固定牢固。
责任编辑:跳跳豆
