建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
河道方面排水工程
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    河道方面排水工程:   1.城市沿江、河等两侧绿地宽度应符合:主要景观河道或者规划宽度20米以上河道每侧不小于20米;宽度15米以上、20米以下河道每侧不小于15米;宽度15米以下河道每侧不小于10米。   2. ...
  河道方面排水工程:
  2.建设用地内沿江、河、湖且宽度15米(含15米)以上的绿地应对外开放;宽度15米以下的绿地,根据城市空间景观要求也宜对外开放。
