建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室外消防给水管道的布置应符合的要求
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:    室外消防给水管道的布置应符合的要求:   一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状;   二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应 ...
  室外消防给水管道的布置应符合的要求:
  二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
  三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个;
  四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.
