建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
商住楼上部的住宅是按普通住宅对待?
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 设置喷淋系统时,商住楼上部的住宅是按普通住宅,还是按照公建对待? 按《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条——2.0.1住宅建筑residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住 ...
按《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条——2.0.1住宅建筑residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第3.03条——3.0.3当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。所以商住楼的住宅部分,设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求,即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时,板不小于1.5小时。且疏散楼梯,安全出口各自独立。当相邻的隔墙之间上的门窗间距小于2米时,不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设.
责任编辑:跳跳豆
