建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室外消火栓的布置应符合的要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    室外消火栓的布置应符合的要求:   一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;   二、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;   三、 ...
  室外消火栓的布置应符合的要求:
  三、室外消火栓的间距不应超过120m;
  四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓;
  五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;
  六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
  七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
