建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
真空破坏阀
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 真空破坏阀主要用于给排水管道和大型水箱上,当管道和水箱内部形成真空时,大气压便会顶开阀盖,大气进入系统内部,平衡系统压力,消除真空影响。OR真空破坏阀真空破坏阀技术参数:最大工作压力:16bar最高温度:80 ...
真空破坏阀主要用于给排水管道和大型水箱上,当管道和水箱内部形成真空时,大气压便会顶开阀盖,大气进入系统内部,平衡系统压力,消除真空影响。OR真空破坏阀真空破坏阀技术参数:最大工作压力:16bar最高温度:80℃开启压力:0.02bar阀体:黄铜密封圈:NBR丁腈橡胶OR真空破坏阀结构真空破坏阀安装:(1)不应装在有腐蚀性和污染的环境,防止对水流产生二次污染;(2)应直接安装于配水支管的最高点,其位置高出最高用水点或最高溢流水位的垂直高度。一般高出下游管段垂直距离应不小于150mm.(3)大气型真空破坏阀的进气口应向下,防止吸入灰尘等其他杂质,使水源二次污染。(4)设有排气阀时,真空破坏阀应设置在排气阀的下侧OR真空破坏阀安装。
责任编辑:跳跳豆
