建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
家用压力罐
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 家用压力罐: 家用压力罐是家用无塔供水压力罐的简称。早期的供水方式多采用高位水塔利用落差产生的静压来完成,无塔供水就是取消了高位水塔,直接用水泵加压力罐的模式来取代了水塔,压力罐起缓冲水锤和延长水泵 ...
家用压力罐:
家用压力罐是家用无塔供水压力罐的简称。早期的供水方式多采用高位水塔利用落差产生的静压来完成,无塔供水就是取消了高位水塔,直接用水泵加压力罐的模式来取代了水塔,压力罐起缓冲水锤和延长水泵休眠的作用,由于经常用在无塔供水设备上,与水泵配套的压力罐通常也叫无塔供水压力罐,无塔供水压力在整个系统中起缓冲水泵启动和停止瞬间产生的水锤冲击的作用,以及配合压力开关使用延长水泵的休眠时间。 家用压力罐由罐体、气囊和法兰、充气部和气体五大主部件构成,不同的家用压力罐还带有排气阀接口、压力表接口以及三角支架等。压力罐结构 家用压力罐常与水泵和压力开关一起安装,35升以下的家用压力罐直接安装在水管上,35升以上的家用压力罐则需用金属软管连接到管道上。
责任编辑:跳跳豆
