建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
城市污染物主要有哪些
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   (一)病原体污染物病原体污染的特点是:   (1)数量大;   (2)分布广;   (3)存活时间较长;   (4)繁殖速度快;   (5)易产生抗药性,很难绝灭;   (6)传统的二级生化污水处 ...
  (一)病原体污染物病原体污染的特点是:
  (1)数量大;
  (2)分布广;
  (3)存活时间较长;
  (4)繁殖速度快;
  (5)易产生抗药性,很难绝灭;
  (6)传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活。
  (二)耗氧污染物水体中有机物成分非常复杂,耗氧有机物浓度常用单位体积水中耗氧物质生化分解过程中所消耗的氧量表示,即以生化需氧量(BOD)表示。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。
  (三)植物营养物“赤潮”现象“蓝藻”现象
  (四)有毒污染物有毒污染物主要有以下几类:
  (1)重金属。
  (2)无机阴离子,主要是NO2-、F-、CN-离子。
  (3)有机农药、多氯联苯。
  (4)致癌物质。
  (5)一般有机物质。
  (五)石油类污染物。
  (六)放射性污染物。
  (七)酸、碱、盐无机污染物。
  (八)热污染。
