建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
合流制排水系统和分流制排水系统的特点
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和降水全部送往污水处理厂进行处理,较好的控制了水体污染,但污水处理厂的容量增加很多,建设费用相应增高。晴天时污水在合流制管道内只是不分流,雨天时才接近满管流,因 ...
合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和降水全部送往污水处理厂进行处理,较好的控制了水体污染,但污水处理厂的容量增加很多,建设费用相应增高。晴天时污水在合流制管道内只是不分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀。晴天和雨天流入污水处理厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水处理厂运行管理的复杂性。 分流制排水系统是将城市污水送往污水处理厂进行处理,减小了污水处理厂的规模和建设费用,但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体会造成污染。但分流制排水系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,同时流入污水处理厂的水量和水质比合流制变化小很多,污水处理厂的运行易于控制。
责任编辑:跳跳豆
