建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
天然水源做消防用时设计条件
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:    天然水源做消防用时设计条件:   1.要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足。可按25年一遇来演算。   2.要有满足消防车取水的设施。可以设置消防码头,自流井,同时要有回车场。尽头式回车 ...
  天然水源做消防用时设计条件:
  2.要有满足消防车取水的设施。可以设置消防码头,自流井,同时要有回车场。尽头式回车场不小于15*15米,大型消防车不小于18*18米。
  3.保护距离可以按照规范对消防水池取水口的要求进行,即小于150米。
