建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
吸气阀的应用
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进 ...
设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用:1.替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。2.替代环形通气管及通气立管,节约空间。3.替代器具透气管,保护水封。4.作为排水检查口,便于疏通管道。该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。
责任编辑:跳跳豆
