建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
别墅游泳池循环水泵及过滤设备的选择
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小,总造价的高低和运行费用的多少,因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、游泳池池水水质变化对流量的影响。本设计通过增加水泵的台数,依靠台数控制来降低实际 ...
循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小,总造价的高低和运行费用的多少,因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、游泳池池水水质变化对流量的影响。本设计通过增加水泵的台数,依靠台数控制来降低实际运行能耗,调节流量。设计中选3台进口43/26型泵(此泵前设毛发聚集器),冬季运行1台泵,春秋季运行1~2台泵,夏季运行2~3台泵。循环水泵与过滤设备的反冲洗水泵合用,并以反冲洗的要求来校核。循环水泵基础设JG2-1型橡胶剪切隔振器;进出水管道设JGD型可曲挠管道橡胶伸缩接头,以减小水泵振动产生噪声。过滤设备采用以物理性能稳定的天然石英砂为滤料的进口高速过滤砂缸,它具有占地面积小,而过滤水量大的优点。砂缸上设6方位控制阀,提供一种简易操作程序,缸体由防腐蚀抗磨损的玻璃钢制造。设计选用2台S800型高速过滤砂缸。容器直径为800mm,容器高度为1026mm,滤速30m/h.砂缸上设有压力表,可根据压力表数值的变化来确定砂缸的反冲洗时间。砂缸上亦设有清水镜,以便随时观察水流状态。为便于维修,进出水管道上设控制阀门。
责任编辑:跳跳豆
