建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管渠系统的管理和维护
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   管理和维护的任务排水管渠内常见的故障有以下几种:   污物淤塞管道;过重的外荷载、地基不均匀沉陷或污水的侵蚀作用,使管渠损坏、裂缝或腐蚀等。维护管理的主要任务有:①验收排水管渠;②监督排水管渠使 ...
  污物淤塞管道;过重的外荷载、地基不均匀沉陷或污水的侵蚀作用,使管渠损坏、裂缝或腐蚀等。维护管理的主要任务有:①验收排水管渠;②监督排水管渠使用规则的执行;③经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维护其通水能力,防止污水倒灌;④修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。二、管渠的清通目前主要有以下几种方法解决排水管道中的淤积问题:1.缓车清通法(亦称机械清通法)2.高压水射流清通法(也叫水力清通法)3.水冲刷清通法(亦称为水力消淤法)三、排水管渠的修理修理内容包括检查井、雨水口顶盖等的修理与更换;检查井内踏步的更换,砖块脱落后的修复;局部管渠段损坏后的修复;由于出户管的增加需要添建的检查井及管渠;或由于管渠本身损坏严重、淤塞严重,无法清通时所需的整段开挖翻修。四、排水管道渗漏检测排水管道渗漏的检测方法与给水管网的捡漏检测方法大同小异。其中对排水管道渗漏的主要检测方法是直接观察法。直接观察法又称实地观察法,是从地面上观察管道的漏水迹象,如地面或沟内有污水渗出,检查井中有水流出,局部地面下沉,局部地面积雪融化,某处花、草、木特别茂盛,晴天地面潮湿较重等情况,可以直接确定漏水的地点。
责任编辑:跳跳豆
