建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
截流式合流制管渠的水力计算要点
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 截流式合流制排水管渠一般按满流设计。水力计算方法,水力计算数据,包括设计流速、最小坡度、最小管径、覆土厚度以及雨水口布置要求与分流制中雨水管道的设计基本相同。合流制排水管渠水力计算内容包括:1.溢流井上 ...
截流式合流制排水管渠一般按满流设计。水力计算方法,水力计算数据,包括设计流速、最小坡度、最小管径、覆土厚度以及雨水口布置要求与分流制中雨水管道的设计基本相同。合流制排水管渠水力计算内容包括:1.溢流井上游合流管渠计算溢流井上游合流管渠的计算与雨水管渠计算基本相同,只是它的设计流量包括设计污水量、工业废水量和设计雨水量。2.截流式合流制管渠的雨水设计重现期截流式合流制管渠的雨水设计重现期,可适当高于同一情况下的雨水管道的设计重现期的10%~25%.因为合流管渠一旦溢出,溢出混合污水比雨水管道溢出的雨水所造成的危害更为严重,所以为防止出现这种情况,应从严掌握合流管渠的设计重现期和允许的积水程度。3.截流干管和溢流井的计算合理地确定所采用的截流倍数n0值。截流倍数n0应根据旱流污水的水质、水量、总变化系数、水体的卫生要求及水文气象等因素经计算确定。工程实践证明,截流倍数n0值采用2.6~4.5时比较经济合理。《室外排水设计规范》规定,截流倍数一般采用1~5.在同一排水系统中可采用同一截流倍数或不同截流倍数。合流制排水系统宜采取削减雨天排放污染负荷的措施,包括:(1)合流管渠的雨水设计重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期;(2)提高截流倍数,增加截流初期雨水量;(3)有条件地区可增设雨水调蓄池或初期雨水处理措施,经多年工程实践,我国多数城市一般采用截流倍数n0=3.
责任编辑:跳跳豆
