建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道平面图的绘制
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 初步设计阶段的管道平面图就是管道的总体布置图。在平面图上应有地形、地物、风玫瑰或指北针等,并标出干管和主干管的位置。已有和设计的污水管道用粗(0.9mm)单实线表示,其它均用细(0.3mm)单实线表示。在管线上 ...
初步设计阶段的管道平面图就是管道的总体布置图。在平面图上应有地形、地物、风玫瑰或指北针等,并标出干管和主干管的位置。已有和设计的污水管道用粗(0.9mm)单实线表示,其它均用细(0.3mm)单实线表示。在管线上画出设计管段起止点的检查井并编上号码,标出各设计管段的服务面积和可能设置的泵站或其它附属构筑物的位置,以及污水厂和出水口的位置。每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。图纸的比例尺通常采用1:5000~1:10000.此外,图上应有管道的主要工程项目表、图例和必要的工程说明。 技术设计或施工图设计阶段的管道平面图,要包括详细的资料。除反映初步设计的要求外,还要标明检查井的准确位置及与其它地下管线或构筑物交叉点的具体位置、高程;建筑小区污水干管或工厂废水排出管接入城市污水支管、干管或主干管的位置和标高;图例、工程项目表和施工说明。比例尺通常采用1:1000~1:5000.
责任编辑:跳跳豆
