建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道应力专业提出的应力分析条件哪些内容?
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   应力分析条件应包括的内容:   (1)管道设计条件1)管段号;2)介质名称、密度;3)管子规格、材料;4)操作温度、压力,设计温度、压力;5)管道隔热层厚度、隔热材料密度。(2)应力计算管段草图1)管段 ...
  应力分析条件应包括的内容:
  (1)管道设计条件1)管段号;2)介质名称、密度;3)管子规格、材料;4)操作温度、压力,设计温度、压力;5)管道隔热层厚度、隔热材料密度。(2)应力计算管段草图1)管段形状及全部尺寸(标高、长度、座标、夹角以及阀门和法兰等元件的长度、重量、定位尺寸);2)管段端部连接的设备位号、接管口代号、标高、设备安装中心线、设备支承点标高等;3)管段端部的初始位移;4)建议的支承位置及型式(只注明是支架或吊架)。(3)有特殊要求应在条件中注明。
责任编辑:跳跳豆
