建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
医院污水的一级处理详情解析
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 由于医用污水中含有大量的寄生虫和病毒等有害物质,处理不当将会给社会带来无法估量的损失与灾难。所以我们在对污水处理时不能草率的进行处理并排放。我们必须对它们按照一定的程序进行治疗。而将它们安全排出的关键 ...
由于医用污水中含有大量的寄生虫和病毒等有害物质,处理不当将会给社会带来无法估量的损失与灾难。所以我们在对污水处理时不能草率的进行处理并排放。我们必须对它们按照一定的程序进行治疗。而将它们安全排出的关键就是对它的一级处理过程。医院废水处理装置对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 医院污水处理系统工艺特点加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。 适用范围加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
责任编辑:跳跳豆
