建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道取样管的布置原则是什么?
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   管道取样管的布置原则:   (1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施;(2)取样管设置应满足工艺的要求, ...
  管道取样管的布置原则:
  (1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施;(2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短;(3)一般气体取样管引出位置:1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出;2)从立管上取样时,气体自下而上流动,取样管应从立管斜向上45°夹角引出,当气体中含有固体颗粒时,并应伸到管中心;气体自上而下流动,取样管应与立管垂直引出。(4)一般液体取样管引出位置:1)垂直管道上液体自下而上流动时,取样管可设在垂直管道的任意侧;2)垂直管道上液体自上而下流动时,除非能保证液体充满取样管,取样管可设在垂直管道的任意侧,否则,不宜在这样情况下设取样点;3)水平管道:在压力输送条件下,取样管可设在管道的任意部位;当液体中含有固体颗粒时,取样管宜设在水平管道的两侧;在自流的水平管道上取样时,取样管应设在管道的底部。
责任编辑:跳跳豆
