建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道排气液的目的及管道何处设置排气、液?
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   排气的目的:   (1)当泵的入口管道有“气袋”形成时,应在泵的启动之前排气;   (2)装置开车时,为避免管道系统产生气阻,需在其高点排气;   (3)管道系统进行水压试验、吹扫清洗时,需在管道的 ...
  排气的目的:
  (3)管道系统进行水压试验、吹扫清洗时,需在管道的高点排气;
  (4)为尽快排除管道内流体,在高点设置放空,以便借大气压力排液。
  排液的目的:
  (1)为排除管道内液体:1)水压试验后排液;2)停工检修前的排液;3)管道防冻时排液;
  (2)水压试验时用作流体的注入管;
  (3)作为管系的空气和蒸汽吹扫出口使用。
  下列部位应设置排气:
  (1)液体管道呈“气袋”的地方,例如泵的入口管道,在不可避免出现“气袋”的上部;
  (2)P&ID标注的地方;
 (3)设备或管道系统高处设排气管。
  下列部位需设置排液:
  (1)呈“液袋”的地方;
  (2)P&ID标注的地方;
  (3)管廊上公用工程管道的未端;
  (4)其他。例如当最冷月平均温度为0℃或低于介质凝固点(冰点)时,应在阀后设排液管,其排液管应靠近切断阀,排液阀应靠近主管;
  (5)调节阀前与切断阀之间应加排液管;
  (6)大直径的管道(如原油管道等)不易吹扫干净,应加低点排液管。
责任编辑:跳跳豆
