建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   直管段上两相邻环焊缝的中心间距:   (1)对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm;(2)对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm.环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm ...
  直管段上两相邻环焊缝的中心间距:
  (1)对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm;(2)对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm.环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm.
责任编辑:跳跳豆
