建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
锅炉和余热锅炉蒸汽给水管道设计的要求是?
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   锅炉和余热锅炉的蒸汽、给水管道设计的要求:   答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用;(2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温 ...
  答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用;(2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面式减温器的冷却水管应对称布置以防偏流。冷却水应下进上出;(3)为防止余热锅炉的省煤器因低温腐蚀而泄漏,省煤器可设计成可分式或部分低温段可分式,可分式省煤器应设置进出口切断阀、旁路阀和安全阀。安全阀的排水可排至定期排污扩容器或其它安全地点;(4)在过热器出口集箱上应设置启动放空管,以防止锅炉启动时过热器超温。在启动放空管上应安装一个闸阀、一个电动截止阀和消声器。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示;(5)为停工清洗过热器受热面上的积盐,在启动放空管的闸阀和电动截止阀之间设置给水冲洗管;(6)当汽包上设有紧急放水管时,紧急放水管上应设置电动截止阀。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示。(7)在汽包和过热器出口集箱上均装有安全阀,如果安全阀为封闭式,则在出口管的下部应开直径为6mm的泪孔。出口管的排汽口应排向两侧,以减少排汽反作用力的影响;(8)每台锅炉设一根定期排污总管,直接排往定期排污扩容器。省煤器集箱、过热器集箱和水位冲洗管的排水管可接在定期排污总管上。当在总管上有“液袋”时,在其最低点应设放空阀;(9)所有排污管和排水管上均设双阀;(10)锅炉出口蒸汽管上应设双阀,一个安装在过热器出口,另一个安装在与蒸汽总管连接的根部,并在阀前设疏水管;(11)正压炉的水封式防爆门应接供水和排水管,运行时应能观察到有常流水;(12)所有与锅炉连接的管道均应考虑锅炉本体膨胀所产生的端点位移。扩容器。省煤器集箱、过热器集箱和水位冲洗管的排水管可接在定期排污总管上。当在总管上有“液袋”时,在其最低点应设放空阀;(9)所有排污管和排水管上均设双阀;(10)锅炉出口蒸汽管上应设双阀,一个安装在过热器出口,另一个安装在与蒸汽总管连接的根部,并在阀前设疏水管;(11)正压炉的水封式防爆门应接供水和排水管,运行时应能观察到有常流水;(12)所有与锅炉连接的管道均应考虑锅炉本体膨胀所产生的端点位移。
责任编辑:跳跳豆
