建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
低温管道布置设计时,应注意哪些问题?
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   低温管道布置设计时,应注意:   答:(1)低温管道的布置设计要考虑整条管道有足够的柔性,要充分利用管道的自然补偿。当设计温度很低又无法自然补偿时,应设置补偿器;(2)布置低温管道时,应避免管道振 ...
  低温管道布置设计时,应注意:
  答:(1)低温管道的布置设计要考虑整条管道有足够的柔性,要充分利用管道的自然补偿。当设计温度很低又无法自然补偿时,应设置补偿器;(2)布置低温管道时,应避免管道振动,尤其泵、压缩机和排气管,必须防止整条管道的振动。若有机械的振源,应采用消振设施,在接近振源处的管道应设置弹性元件,如波纹补偿器等,以隔断振源;(3)在碳素钢、低合金钢的低温管道上,装有安全阀或排气、排污物的支管时,需注意该低温液体介质排出后是否立即气化,若气化就需大量吸热,就要结霜直至结冰,使管道温度降到很低,故此类支管在容易结冰范围内应采用奥氏体不锈钢材料,然后再使用法兰连接不同材质的支管;(4)低温管道不应采取焊接支吊架;(5)低温保冷管道的支架,必须有防止产生“冷桥”的措施,如在水平敷设的管道底部垫有木块或硬质隔热材料块,以免管道中冷量损失。更多内容 欢迎参详 筑龙给排水网
责任编辑:跳跳豆
