建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
怎样计算消防水箱设置高度
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   计算消防水箱设置高度:   1、建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位,但要设置起泵按钮-在消火栓处-即可。   2、高规中的高层建筑小于100米,水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于1 ...
  计算消防水箱设置高度:
  2、高规中的高层建筑小于100米,水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米。
  3、任何建筑的消防水箱满足喷淋时,要满足最不利处喷头压力5米。经过计算设置高度为高于此最不利点的竖向高度至少为10米。
责任编辑:天蓝
