建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
高层建筑给水排水管道安装
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。   (一)管井内管道安装高层建筑中的给水 ...
  (一)管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图。再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。
  (二)给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水.
  (三)排水系统安装 高层建筑排水立管长。水流速度快。因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。 1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架。使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。 排水管道接口应按设计要求选用。对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪。排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口。其形式可查有关安装图集。 2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统。应解决以下技术问题: (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。 (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑。水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。 (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。更多内容 欢迎参详 筑龙给排水网道下沉而脱位漏水.
责任编辑:跳跳豆
