建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:    消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施:   《高规》规定消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时 ...
  消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施:
  《高规》规定“消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门”,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流措施保护下,消防管网压力过大,容易造成事故。简单的做法是在供水管上装设安全稳压阀,在管网超压时,可以通过回流管泄压,将回流水排至消防水池;在管网压力不稳定时,亦可稳压。
