建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自喷供水应先通过报警阀
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    自喷供水应先通过报警阀:   在自喷系统中,自喷水泵是通过报警阀上压力开关动作给出信号来启动,水流指示器显示火灾位置,因此自喷供水均应通过报警阀接向管网。特别是从高位水箱或增压设施接出的自喷供 ...
  自喷供水应先通过报警阀:
  在自喷系统中,自喷水泵是通过报警阀上压力开关动作给出信号来启动,水流指示器显示火灾位置,因此自喷供水均应通过报警阀接向管网。特别是从高位水箱或增压设施接出的自喷供水管,不能像消火栓系统那样直接接在消防管网上,而必须从报警阀入口接入消防管网中。同理,自喷系统的水泵接合器的引入管也必须通过报警阀接向管网。
