建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
什么叫比流量
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    比流量:   假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量,叫做比流量。 干管长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高日用水时和最大转速时的比流量不同,随意在管网计算时须分别计 ...
  比流量:
  假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量,叫做比流量。 干管长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高日用水时和最大转速时的比流量不同,随意在管网计算时须分别计算。
