建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
阀门的作用、形式、安装部位
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:    阀门的作用、形式、安装部位:   阀门用来调节管线中的流量或水压。主要管线和次要管线交接处的阀门常设在次要管线上。承接消火栓的水管上要安装阀门。阀门包括闸板阀(明杆和暗杆)和蝶阀两种。 蝶阀的作 ...
  阀门的作用、形式、安装部位:
  阀门用来调节管线中的流量或水压。主要管线和次要管线交接处的阀门常设在次要管线上。承接消火栓的水管上要安装阀门。阀门包括闸板阀(明杆和暗杆)和蝶阀两种。 蝶阀的作用和一般阀门相同,可用在中、低压管线上,例如水处理构筑物和泵站内。
