建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
大口井、辐射井和复合井各适用于何种情况
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:    大口井、辐射井和复合井各适用于如下情况:   (1)大口井是适用于广泛开采浅层地下水的取水构筑物由于施工条件限制,我国大口井多用于开采埋深小于12m,厚度在520m的含水层。   (2)辐射井是一种适 ...
  (1)大口井是适用于广泛开采浅层地下水的取水构筑物由于施工条件限制,我国大口井多用于开采埋深小于12m,厚度在5——20m的含水层。
  (2)辐射井是一种适应性较强的取水构筑物,一般不能用大口井开采的、厚度较薄的含水层以及不能用渗渠开采的厚度薄、埋深大的含水层,可用辐射井开采。此外,辐射井对开发位于咸水上部的淡水透镜体,较其他取水构筑物更为适宜。
  (3)复合井适用于地下水位较高,厚度较大的含水层。复合井比大口井更能充分利用厚度较大的含水层,增加水的出水量。
