建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
山区浅水河流取水方式有何特点
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    山区浅水河流取水方式的特点:   (1)由于山区河流枯水期流量很小,因此取水量所占比例往往很大,有时达70%90%以上;   (2)由于平枯水期水层浅薄,因此取水深度往往不足,需要修筑低坝抬高水位, ...
  山区浅水河流取水方式的特点:
  (1)由于山区河流枯水期流量很小,因此取水量所占比例往往很大,有时达70%——90%以上;
  (2)由于平枯水期水层浅薄,因此取水深度往往不足,需要修筑低坝抬高水位,或者采用底部进水等方式解决。
  (3)由于洪水期推移质多,粒径大,因此修建取水构筑物时,要考虑能将推移质顺利排除,不致造成淤塞或冲击。
