建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
供水设备中排水泵的选择要点有哪些
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    供水设备中排水泵的选择要点:   供水设备中排水泵的工作特点是它所抽升的水杂质多。流最变化大。为方便运行管理,排水泵一般都应设计成自动控制启动。 1)水系流份的确定 当排水泵为自动控制启动时。其水 ...
  供水设备中排水泵的选择要点:
  供水设备中排水泵的工作特点是它所抽升的水杂质多。流最变化大。为方便运行管理,排水泵一般都应设计成自动控制启动。 1)水系流份的确定 当排水泵为自动控制启动时。其水泵流量应按设计秒流量确定。其中消防时排水量的确定,在发生火灾1h以内可按建筑内消防用水总量的1/3计算,火灾Ih后可按建筑内消防用水总量的2/3计算。其他排水量亦应计算确定。 当污水泵为人工控制启动时,其水泵流壁应按最大小时流量确定。 2)水泵扬程的确义 污水泵的扬程根据集水井底标高、室外检查井汇接点的标高、水泵吸水管路和压水管路的总水头损失等进行计算确定,井应考虑流速水头。水泵在使用过程中因效率下降和管道中因阻力增人而增加的能量损失,在确定水泵扬程时可适当增加1一2 m的安全扬程。 3)备用泵的确定 关于备用泵的设置,无塔供水设备主要根据排水泵的川途确定当排水泵主要用于排除不能自流排放的污水时,应设一台备用泵,同时要求水泵应有不间断的动力供应;当用于排除水泵房地面积水、雨水、灭火时的排水、贮水池排污水等一般可不设备用泵。 4)集水池 室内污水集水池宜采用方形或矩形集水池有效容积人小的确定,与排除水的种类和水泵启动方式有关。当水泵抽升除火灾时消防排水外的污、废水。水泵为自动启动时,集水池的有效容积不应小于最大一台排水泵5 min的出水址。设计时应比此值要大些,以事安全。水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付。水泵不允许频繁启动,集水池有效容积相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最计算,设计时集水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时。集水井应满足贮存20 min的一台消防泵的流量。 集水池的个数一般不少于2个,通常分散设置在便于污、废水汇集和就近排至室外的地方。集水池的有效水深一般为1.10一1.5 m,保护高度取0.3一0.5m, 因污水中有机物分解成酸性。其腐蚀性大。所以集水池常采用钢筋棍凝土结构,水泥砂浆抹面。若汇集工业废水中的碱性水。集水池应涂刷耐腐蚀的涂料。集水池应防渗漏。 集水池入口处应设置格栅,阻截污水中挟带的粗大杂质。防止吸水管堵塞。池底应有0.01以上的坡度并坡向吸水坑。并在池内设冲洗管,防止污泥在集水池内沉淀,冲洗管应利用污水泵出日的压力水。返回集水池内进行冲洗。不得采用饮用水管道接人,避免造成因污水回流污染饮用水。 为方便操作管理,集水池应装设水位指示装置和通气管,刊用通气管将池内有害气体散人室外大气。防止检修人员中毒。 生活污水排水泵应布税在单独的房间内排水泵可采用液位控制自动启闭。
