建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
生活、生产供水设备中泵的选择有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    生活、生产供水设备中泵的选择;   1)水泵流量的确定 当建筑内生活、生产供水设备系统中无调节用水量的装置时,其水泵出流量应以该系统设计秒流量确定;当设有调节用水仗的装置时,应按该系统最大小时流 ...
  生活、生产供水设备中泵的选择;
  1)水泵流量的确定 当建筑内生活、生产供水设备系统中无调节用水量的装置时,其水泵出流量应以该系统设计秒流量确定;当设有调节用水仗的装置时,应按该系统最大小时流量确定;当高位水箱容积较大且用水址较均匀时。亦可按平均小时流址确定;生活,生产共用调速水泵时,其水泵出水星应按设计秒流量确定;生活、生产、消防共用调速水泵时,消防时除保证消防用水总觅外,还应满足防火设计规范中关于生活、生产用水量的要求。
  2)水泵扬程的确定 水泵扬程的大小取决于水泵吸水箫与水源的连接方式、水泵压水管路及室内给水管网的设置,一般有以下3种情况。
  3}备用泵的确定 为保证无塔供水设备能安全供水,生活给水系统应设置备用泵。备用泵只需设置一台,其型号与最大一台水泵相同。生产给水系统是否设置备用泵,应根据工艺要求确定。 消防水泵的选择 消防水泵是消火栓灭火系统,自动喷水灭火系统以及其他以水为灭火剂的灭火系统的“心脏”,因此,消防系统水泵宜独立设置。
  1)水泵流量的确定 消防给水类型多种多样,只有当室外水量、水压和水源的可靠性不能满足室内消防所需水量水压时,才采用设贮水池、水箱、水泵的给水方式。消防水泵的任务就是当火灾发生时,由水泵提供所在系统消防所需的水量和水压。 不论何种类型的消防给水,消防水泵的流量都应保证满足按规范规定并经计算的消防用水设计秒流量。
  2)水系扬程的确定 3)备用泵的确定 为了保证无塔供水设备不间断地供应灭火用水量。消防水泵应按同时使用消防类型来设置备用泵。其备用泵的流量和扬程应不小于本消防系统内的最大一台工作泵的流量和扬程。而符合下列条件之一的可以不设备用消防水泵。
  ①室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库,因为这类厂房、库房内可燃物少或者是容积不大的单幢厂房、库房,用水量也不大一般可由本单位消防队或城市消防队制订供水计划解决,可不设备用消防水泵,
  ②鉴于7-9F单元式住宅,可采用枝状管网和一条进水管,故可不设备用消防水泵。 ③耐火等级不低干二级的丁、戊类厂房和库房。 ④高度不超过24 m,且体积不超过5 000 m3的库房、
