建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
去除悬浮物的方法
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    去除悬浮物的方法:   去除二级处理水中的悬浮物采用的处理技术要根据悬浮物的状态和粒径而定。   1.粒径在1m以上的颗粒,一般采用砂滤去除。   2.粒径从几十纳米到几十微米的颗粒,采用微滤机一 ...
  去除悬浮物的方法:
  1.粒径在1μm以上的颗粒,一般采用砂滤去除。
  2.粒径从几十纳米到几十微米的颗粒,采用微滤机一类的设备去除。
  3.粒径在100nm至零点几纳米的颗粒,应采用去除溶解性盐类的反渗透法加以去除。
  4.呈胶体状的粒子,采用混凝土沉淀法去除。
