建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
中阻力配水系统设计要点有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:    中阻力配水系统设计要点:   1. 管板式配水系统构造   1)开孔比为0.5%;   2)流量系数为0.75.2. 管板式配水系统水头损失   1) 冲洗强度为9L/(s㎡)时,水头损失为29cm;   2)冲洗强 ...
  中阻力配水系统设计要点:
  1. 管板式配水系统构造
  1)开孔比为0.5%;
  1) 冲洗强度为9L/(s·㎡)时,水头损失为29cm;
  2)冲洗强度为12L/(s·㎡)时,水头损失为52cm;
  3) 冲洗强度为15L/(s·㎡)时,水头损失为82cm;
  3. 双层滤砖构造
  1)每块滤砖的外形尺寸为600mm×280mm×250mm;
  2)上层96个配水孔,孔径4mm,开孔比0.72;
  3)承托层厚250mm;
  4)流量系数为0.75.
