建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
斜板(管)沉淀池设计数据有哪些
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    斜板(管)沉淀池设计数据:   1. 斜板垂直净距一般采用80-120mm,斜管直径一般采用50-80mm;   2. 斜板(管)长度为1-1.2m;   3. 倾角一般为60;   4. 斜板(管)底部缓冲区高度一般为0.5-1 ...
  斜板(管)沉淀池设计数据:
  2. 斜板(管)长度为1-1.2m;
  3. 倾角一般为60°;
  4. 斜板(管)底部缓冲区高度一般为0.5-1m;
  5. 斜板(管)上部水深一般为0.7-1m;
  6. 池内停留时间:初次沉淀≤30min;二次沉淀≤60min.
