建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
气浮设计要点有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    气浮设计要点:   1)要求原水浊度100度及含有密度小的悬浮物质;   (2)气浮池的单格宽度不宜>10m,池长一般<15m为宜;   (3)絮凝时间宜取10~15min;   (4)接触室的水上升流速一般取1 ...
  气浮设计要点:
  1)要求原水浊度≤100度及含有密度小的悬浮物质;
  (3)絮凝时间宜取10~15min;
  (4)接触室的水上升流速一般取10~20mm/s;
  (5)接触室内水停留时间宜≥60s;
  (6)进入接触室的流速宜<0.1m/s;
  (7)分离室的水流向下流速一般取1.5~2.5mm/s,即分离室的液面负荷为5.4~9.0m3/(h·㎡);
  (8)溶气压力可为0.2~0.4MPa;
  (9)回流比取5%~10%;
  (10)气浮池有效水深一般为2.0~2.5m;
  (11)穿孔集水管的最大流速宜为0.5m/s左右;
  (12)刮渣机的行车速度不宜大于5m/min;
  (13)压力溶气罐设计数据
  1)罐总高度为3.0m;
  2)罐内填料高度一般取1.0~1.5m;
  3)罐的载面水力负荷可采用100~150m3/(h·㎡)
