建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
热水供应系统的管材与附件
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:    热水供应系统的管材与附件:   热水供水设备系统管材的选择应慎重,主要考虑保证水质和安全可靠、经济合理。热水系统管材应采用热浸镀锌钢管、薄壁金属管、塑料管、钢塑复合管等。这些管材的主要优点是卫 ...
  热水供应系统的管材与附件:
  热水供水设备系统管材的选择应慎重,主要考虑保证水质和安全可靠、经济合理。热水系统管材应采用热浸镀锌钢管、薄壁金属管、塑料管、钢塑复合管等。这些管材的主要优点是卫生指标优良,适用介质温度不低于80℃,能保证水质。质缎轻、接头少、施工比较方便。但也存在价格较贵、塑料管的热膨胀量大、个别厂家产品规格不齐全等。然而高质量的管材被广泛使用是一个发展的必然趋势、 不同种类的管材。相应有配套的管件,其型号规格与管材配合使用。但不同的管材、管件,有不同的连接方法。 热水供应系统中的主要附件
  1)自动温度诵节装置 当水加热器出口的水温需要控制时,可安装直接式自动温度调节器或间接式自动温度调节器。直接式自动温度调节器的构造原理如图4.10所示。其温度调节范围有:0-50℃,2070℃,50一100℃。70一120℃,100一150℃,150 -200℃等温度等级,公称压力为1.0 MPa,压力容器适宜用于温度为一20一150℃的环境内使用,其安装方法如图4.11(a)所示。安装时必须直立安装,温包放置在水加热器出水口附近。把感受到的温度变化传导给安装在热媒管道上的调节阀,自动控制热媒质量而起到自动调温的作用。 间接式自动温度调节器是由温包,电触点温度计、阀门电机控制箱等组成,如图4. 11(b)所示。温包把探测到的温度变化传导到电触点压力式温度计,电触点压力式温度计装有所需温度控制范围内的两个触点。当指针转到大于水加热器出口所规定温度触点时,即启动电机关小阀门,减少热媒质量,降低水加热器出口水温。当指针转到低于规定的温度触点时,即启动电机开大阀门,增加热媒质量,升高水加热器出口水温。
  2)伸绪器 热水系统中管道因受热膨胀伸长而产生内应力,为确保管网使用安全,在热水管网上应采取补偿管道因温度造成伸缩的措施,避免管道的弯曲、破裂或接头松动。 解决热水系统中管道因受热膨胀伸长或温度降低收缩的措施,常利用自然补偿和在一定间距加管道伸缩器。自然补偿即为管道敷设时自然形成的L形或Z形弯曲管段和方型补偿器,来补偿直线管段部分的伸缩量,一般L臂和z型平行伸长臂不宜>20一25 m. 当直线管段较长无法利用自然补偿时应设置伸缩器。常用的管道伸缩器有套管式伸缩器,如图4.14,波纹管伸缩器,也可采用可曲挠橡胶接头来替代补偿器,但必须注意采用耐热橡胶。 套管伸缩器适用于管径DN ≥100 mm的直线管段中,伸长最可达250 - 400 mm.波纹管伸缩器,常用不锈钢制成,法兰或螺纹连接,方便安全,使用普遍。
