建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
溶液池设计要点有哪些
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    溶液池设计要点:   1.溶液池一般为高架式或放在加药间的楼层,以便能重力投加药剂。池周围应有宽度为1.0~1.5m的工作台,池底坡度不小于0.02,底部应设置放空管。必要时设溢流装置,将多余溶液回流到溶解 ...
  溶液池设计要点:
  1.溶液池一般为高架式或放在加药间的楼层,以便能重力投加药剂。池周围应有宽度为1.0~1.5m的工作台,池底坡度不小于0.02,底部应设置放空管。必要时设溢流装置,将多余溶液回流到溶解池。
  2.混凝剂溶液浓度低时易于水解,造成加药管管壁结垢和堵塞,溶液浓度高时则投加量较难准确,一般以10%~15%(按商品固体质量计)较合适。
  3. 溶液池的数量一般不少于两个,以便交替使用,其容积可按下式计算:`W_1` =`(24×100aQ) / (1000×1000cn)` = `(aQ) / (417cn)`式中 `W_1`— 溶液池容积,`m^3`;Q — 处理的水量,`m^3`/h;a — 混凝剂量大投加量,mg/L;c — 溶液浓度(按固体质量计),%;m — 每日调制次数,一般为2-6次,手工一般不多于3次。
