建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
溶解池设计要点有哪些
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    溶解池设计要点:   1.溶解池数量一般不少于两个,以便交替使用,容积为溶液池的20%~30%.   2.溶解池设有搅拌装置,目的是加速药剂溶解速度及保持均匀的浓度。搅拌可采用水力、机械或压缩空气等方式, ...
  溶解池设计要点:
  2.溶解池设有搅拌装置,目的是加速药剂溶解速度及保持均匀的浓度。搅拌可采用水力、机械或压缩空气等方式,具体由用量大小及药剂性质决定,一般用药量大时用机械搅拌,用药量小时用水力搅拌。
  3.为便于投置药剂,溶解池一般为地下式,通常设置在加药阀的底层,池顶高出地面0.2m.投药量少采用水力淋溶时,池顶宜高出地面1m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。
  4. 溶解池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁必须设超高,防止搅拌溶液时溢出。
  5.溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸做溶解池。当投药量较小时,也可在溶液池上部设置淋溶斗以代替溶解池。
  6.凡与混凝剂溶液接触的池壁、设备、管道等,应根据药剂的腐蚀性采取相应的防腐措施或采用防腐材料,使用三氯化铁时尤需注意。
