建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
蒸汽外伴热管安装的一般要求
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:    蒸汽外伴热管安装的一般要求:   (1)伴热管必须从主蒸汽管或蒸汽分配管顶部引出,并靠近引出处设切断阀;   (2)每根伴热管宜设疏水阀;   (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排 ...
  蒸汽外伴热管安装的一般要求:
  (2)每根伴热管宜设疏水阀;
  (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设蒸汽分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;
  (4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;
  (5)每根伴热管应尽量高点供汽,沿工艺管道由高向低敷设,在最低点排凝;并尽量减少“液袋”,以防止产生液阻和气阻;
  (6)伴热管可不设低点排液阀;
  (7)被伴管为水平敷设时,伴管应安装在被伴管下方一侧或两侧;被伴管为垂直敷设而伴管等于或多于二根时,宜沿被伴管四周均匀敷设;
  (8)伴热管经过阀门、管件时应沿其外形敷设,且宜避免或减少“袋形”;
  (9)伴热管连接应采用焊接,在经过被伴管的阀门、法兰等处可采用法兰连接;
  (10)当主管要求伴热而支管不要求伴热时,该支管上的第一个切断阀(靠近主管处)应予伴热。被伴热的管道上的取样阀、放气阀、扫线阀和排液阀等均应伴热;
  (11)当伴热管在允许伴热长度内出现“袋形”弯时,以米计的累计上升高度,不宜大于蒸汽压力与疏水阀出口压力差值(以MPa计)的40倍。
