建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
重力式无阀滤池设计数据
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    重力式无阀滤池设计数据:   1)一般适用于水量
  重力式无阀滤池设计数据:
  1)一般适用于水量<10000m3/d的水厂;
  2)单格面积<25㎡;
  3)顶盖倾角为10°-15°;
  4)配水箱每格尺寸为0.6m×0.6m×0.8m×0.8m;
  5)集水区高度为30-50cm;
  6)进水管流速一般为0.5-0.7m/s;
  7)虹吸破坏管管径为15-20mm;
  8)冲洗前水头损失约为1.5m;
  9)冲洗强度为15L/(s·㎡)。
