建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道支吊架选用的原则
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   管道支吊架选用的原则:   (1)在选用管道支吊架时,应按照支承点所承受的荷载大小和方向、管道的位移情况、工作温度、是否保温或保冷、管道的材质等条件选用合适的支吊架;   (2)设计管道支吊架时 ...
  管道支吊架选用的原则:
  (2)设计管道支吊架时,应尽可能选用标准管卡、管托和管吊;
  (3)焊接型的管托、管吊比卡箍型的管托、管吊省钢材,且制作简单,施工方便。因此,除下列情况外,应尽量采用焊接型的管托和管吊;
  1)管内介质温度等于或大于400℃的碳素钢材质的管道;
  2)低温管道;
  3)合金钢材质的管道;
  4)生产中需要经常拆卸检修的管道;
  5)架空敷设且不易施工焊接的管道;
  6)非金属衬里管道。
  (4)为防止管道过大的横向位移和可能承受的冲击荷载,一般在下列位置设置导向管托,以保证管道只沿着轴向位移;
  1)安全阀出口的高速放空管道和可能产生振动的两相流管道;
  2)横向位移大可能影响邻近管道时;固定支架之间的距离过长,可能产生横向不稳定时;
  3)为防止法兰和活接头泄漏要求管道不宜有过大的横向位移时。 (5)当架空敷设的管道热胀量超过100mm时,应选用加长管托,以免管托滑到管架梁下;
  (6)凡支架生根在需整体热处理的设备上时,应向设备专业提出所用垫板的条件;
  (7)对于荷载较大的支架位置要事先与有关专业设计人联系,并提出支架位置、标高和荷载情况;
  (8)凡需要限制管道位移量时,应考虑设置限位架。
