建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
小阻力配水系统设计要点
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:    小阻力配水系统设计要点:   1. 钢筋混凝土孔板构造   1) 钢筋混凝土板尺寸由滤池大小确定,但应< 800mm800mm;   2) 孔眼开孔率在1%左右;   3) 孔眼流速为1.0-1.5m/s;   4) 孔眼水 ...
  小阻力配水系统设计要点:
  1. 钢筋混凝土孔板构造
  1) 钢筋混凝土板尺寸由滤池大小确定,但应< 800mm×800mm;
  2) 孔眼开孔率在1%左右;
  3) 孔眼流速为1.0-1.5m/s;
  4) 孔眼水头损失为0.1-0.3m;
  5) 孔板厚一般为100mm;
  6) 孔板上铺1-2层30-40目/英寸的尼龙网;
  7) 配水室高度> 0.4m;
  8) 承托层厚200-300mm;
  9) 承托层粒径为2-16mm.
  2. 钢格栅构造
  1) 每块钢格栅尺寸一般为980mm×980mm;
  2) 框架高70mm;
  3) 栅条钢筋直径为12mm;
  4) 栅条中距24mm,净距12mm.
  3. S775无阀滤池格栅构造
  1) 格栅尺寸为645mm×645mm;
  2) 框架高30mm;
  3) 栅条钢筋直径为12mm;
  4) 栅条中距为15mm,净距为3mm.
  4. 木格栅构造
  1) 格栅高为80-100mm;
  2) 栅条厚为15-20mm;
  3) 栅条宽可为20mm;
  4) 缝隙宽为3-5mm.
