建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
斜管、斜板沉淀池设计要点有哪些
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:    斜管、斜板沉淀池设计要点:   斜管、斜板数据异向流、同向流斜管斜板的某些数据参见下表 项目 斜管斜板流速(mm/s) 沉降速度(mm/s) 斜管斜板倾角() 斜管斜板长度(m) 斜管斜断面高度(mm) 异向流 ...
  斜管、斜板沉淀池设计要点:
  斜管、斜板数据异向流、同向流斜管斜板的某些数据参见下表 项目 斜管斜板流速(mm/s) 沉降速度(mm/s) 斜管斜板倾角(°) 斜管斜板长度(m) 斜管斜断面高度(mm) 异向流斜管 异向流斜板 同向流斜板 2~4 3~4 20~25 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 55~60 55~60 30~40 1.0~1.2 1.0~1.2 2.0~2.5 25~35 35~50 35~50 异向流斜管斜板絮凝体的下滑速度絮凝体在异向流斜管斜板内的下滑速度可参考下表。絮凝体下滑速度 氢氧伦铝絮凝体大小 下滑速度(mm/s) 氢氧化铝絮凝体大小 下滑速度(mm/s) 大粒絮凝体 中等大小絮凝体 4.4 3.0 重新沉淀的分散絮凝体 1.4 注:水湿为5℃。异向流斜管沉淀池设计要点要求原水浊度长期低于1000度;斜管沉淀区液面负荷可采用9.0~11.0m3/(h·㎡);管径为25~35mm,管长为1m;水平倾角采用60°;斜管上部清水区保护高度不宜小于1.5m.同向流斜板沉淀池设计要点同向流斜板沉淀池适用于浑浊度长期低于200度的原水;斜板沉淀区游人面负荷,应根据原水情况及相似条件水厂的运行经验或试验资料确定,一般可采用30~40m3/(h·㎡);斜板间距为35mm;斜板长度为2.0~2.5m,排泥区斜板长度不小于0.5m;沉淀区斜板倾角为40°,排泥区斜板倾角为60°。
