建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
什么叫水的硬度
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    水的硬度:   水的硬度是指水中含钙镁离子的总量,因此硬度是指总硬度而言。 总硬度是由暂时硬度及永久硬度组成。 暂时硬度:在水中含有一定量的碳酸盐类,如`Ca(HCO_3)_2`,`Mg(HCO_3)_2`等,当加热 ...
  水的硬度:
  水的硬度是指水中含钙镁离子的总量,因此硬度是指总硬度而言。 总硬度是由暂时硬度及永久硬度组成。 暂时硬度:在水中含有一定量的碳酸盐类,如`Ca(HCO_3)_2`,`Mg(HCO_3)_2`等,当加热时,这些碳酸盐类即可分解并沉淀且从水中析出,我们称此为暂时硬度。 永久硬度:即水中除含有一定量的碳酸盐类,还含有一定量的硫酸盐类,如`CaSO_4`,`MgSO_4`及氯化物(`CaCl_2`,`MgCl_2`)等,这些物质及时水加热至沸腾也不会从水中析出,只有当水不断地蒸发,使它们的含量超过了饱和浓度极限时,才会沉淀出来,沉淀出来的物质称为水垢,我们称这种硬度为永久硬度。以上两种硬度越高,说明水的总硬度越大。
